Pesquise no MDM
Boletim
Renault Lagunai é comido as rodas
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 8 meses antes #7397 por Manual-Mecanica
publicadas pela Manual-Mecanica são comidas
Bom dia, tenho uma lagoa com 17 pneus.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 8 meses antes #7404 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Renault Lagunai
Good, look at the tireless expense of the tires, it usually has very short explanations according to where you find wear, if you wear out in the bearing vanda, that is, in the center it is excess of inflation (air filling) if spent on the two banks is very little air, if you only spend an edge it is a alignment problem, if you spend jums, that is when you peel the orange shock absorbers, it is always good to check the alignment to be sure that they não será gasto. Se você tem com rodas, veja que as risadas são dignas.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 8 meses antes #7422 por Manual-Mecanica
Muito obrigado, farei um paralelo, pois a inflação é marcada pelo carro e está bem.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 8 meses antes #7431 por Manual-Mecanica
Ok, tente colocar como você resolveu o problema que serviria para aqueles que suspenderiam o mesmo
