Pesquise no MDM
Boletim
Diagnóstico de homocinético
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 9 meses antes #7290 por Manual-Mecanica
Diagnóstico homocinético publicado pela Manual-Mecanica
Como é a minha consulta: como posso determinar se um homocinético é com desgaste, para Simplevista as bolas e os canais estão sem rallas ou picados, com antecedência, obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 9 meses antes #7293 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Diagnóstico de Homocinético
Olá, muitos anos atrás, deixei o mecânico do carro profissionalmente, mas ainda me lembro da "evidência" que fizemos aos veículos.
Se o geral não estiver quebrado e a articulação homocinética mantém toda a gordura é geralmente um bom sintoma de saúde. Geralmente, quando uma articulação homocinética, isso se deteriorou geralmente faz um ruído característico ao girar a direção com o carro em andamento.
Saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 8 meses antes #7332 por Manual-Mecanica
As articulações homocinéticas quando estragadas emitem um grito ao se dobrar para qualquer um dos lados, se o fizerem ou dão um golpe, ele dá porcentagem em boas condições, o desgaste dos componentes, se não for perceptível, então é desprezado, não há nada além disso.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 8 meses antes #7369 por Manual-Mecanica
Aprecio o fato de que eles tiveram a deferência de responder meus inalternos, no entanto, o que aconteceu foi o seguinte:
houve um pequeno ruído na roda dianteira esquerda, o veículo é construído e o ruído é girado e o ruído é assustador, como se um rolamento fosse feito, quando se soltou, ao tomar um jogo exesivo denotado como se o volante fosse solto. O conjunto completo e homocinético é desmontado, tem um pequeno jogo como se o canal das bolas fosse usado, o semi -eixo que entra no
planetário
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 8 meses antes #7372 por Manual-Mecanica
Obrigado pela solução, o moyoria não e, neste caso, é bom, para que possamos ajudar outras pessoas com o mesmo problema,
