honda odissey. problema con sistema de traccion.
17 años 6 meses antes #7012 por manual-mecanica
honda odissey. problema con sistema de traccion. Publicado por manual-mecanica
Buen dia.
De antemano agradezco su apoyo.
Compre una odissey en usa, afortunadamente barata, en una subasta, desafortunadamente con falla en el sistema de tracción, por ello no puedo traerla a méxico.
enciendo, todo perfecto, muy buen funcionamiento, pero despues de un rato de correr saca la velocidad y no avanza más, como si estuviera en neutral, apago, enciendo nuevamente y nuevamente corre bien otro rato, volviendo a hacer exactamente lo mismo.
con mi escasa herramienta y mi lector de codigos me doy cuenta que tiene falla en el sistema de tracción y se esta desactivando, pero por desgracia mi equipo no me da información mas allá de decirme que es falla con la tracción, solo supongo y pido a Dios que sea un sensor.
Agradezco de antemano si alguien pudiera orientarme, dado que es una falla común en estas mini van.
nuevamente, gracias por su apoyo.
Misael Galicia
17 años 6 meses antes #7045 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: honda odissey. problema con sistema de traccion.
mira yo creo que lo mejor que puedes hacer ya que tienes conocimientos de mecanica, es realizarle un cambio de aceite a la caja y el filtro del mismo, ya que lo que yo entiendo de cajas automaticas que realizan esta falla, por ejemplo en craisler, algo pasa con la presion de aceite o es eso que te dije o algo con la precion, es lo que yo se no soy experto en ese tema, pero no pierdes nada con chequear.
17 años 6 meses antes #7115 por manual-mecanica
he intentado ya y nada. recibe mi agradecimiento. espero alguien por ahi haya resuelto ya algo similar y pueda ayudarme.
gracias nuevamente. un abrazo
