Ruido en un Xantia
17 años 5 meses antes #6727 por manual-mecanica
Ruido en un Xantia Publicado por manual-mecanica
Hola me dirigo a vosotros para pediros que me ayudéis con un problema que tengo en el Xantia.
Resulta que he detectado un ruido en el coche y lo he llevado al taller. En el taller me dicen que es un problema del circuito que va la suspensión y a los frenos, tienen que cambiar una válvula y limpiar el circuito con un líquido (4 litros) que valen 160 euros (el dichosito líquido) y a los 1000 kms volver a echarle otra vez ese líquido, eso son 800 euros. Si no funciona habría que hacer lo mismo en la parte de atrás (300 Euros).
Lo peor de todo es que no garantiza que vaya a quedar bien. El cohe tiene 10 años y 140.000 kms.
Mi duda es, si merece la pena arreglarlo y si va a quedar bien.
Gracias por la ayuda. Un saludo
17 años 5 meses antes #6756 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ruido en un Xantia
todo depende del mecanico, tendria que quedar bien pues te realizaran una reparacion, si vale la pena, siempre que el vehiculo se sienta incomodo para manejarlo o conducirlo si te da problemas claro, sino lo manejas hasta que reviente y ya esta,
纸飞机下载tg官网tg下载纸飞机官网
