Pesquise no MDM
Boletim
Acabei de comprar um segundo Astra
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 10 meses antes #6585 por Manual-Mecanica
Acabei de comprar um segundo Astra publicado pela Manual-Mecanica
olá pessoal!
Acabei de comprar um Astra de 1997/98 e, para mim, eles me deram um gato para a lebre, a agulha de temperatura está sempre entre 100 e a parte do aviso vermelho. Também faz um barulho quando está nas marcha grossa como se fosse revolucionada e a temperatura aumenta. No entanto, em longas marchas não esquenta tanto.
Alguém pode me dizer algo ??? Estou muito preocupado.
Obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 10 meses antes - 16 anos 10 meses antes #6587 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Acabei de comprar um segundo Astra
It is probably the thermostat that is stuck and does not allow the passage of the fluid to cool, the normal operating temperature should be 90 C and the motorcycle operating input temperature is 97-98 ° C before the boiling painting of the refrigerant, if your motorcycler is working Its function, probably the noise you hear as if it were revolutionized can be the motorcycle maker that is getting into minimal or standing the car and when the air is running quickly, help you cool a little E não ouça esse barulho, espero que isso ajude você.
AHH Antes de Enciandas, seu carro garante os níveis de refrigerante.
Última edição: há 16 anos e 10 meses por kolobok96 .
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 10 meses antes #6592 por Manual-Mecanica
As falhas mais comuns são o ventilador, o termostato e o volume que ele pode ser agravado se você torcer a cabeça do cilindro.
