Pesquise no MDM
Boletim
Agulha de temperatura da caixa de instrumento
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 11 meses antes #6171 por Manual-Mecanica
Agulha de temperatura da caixa de instrumento publicada pela Manual-Mecanica
Hello friends,
I have a problem with the temperature needle of a BMW318I, M43, E46, year 1998, the needle marks everything to the right (hot) when the engine starts in cold, there does not move, it returns to its normal state when closing the switch, therefore I do not know what the real temperature is when the engine is in operation, the radiator fan, the thermostat, the temperature trumm Disconnecting these plugs The pen does not return to the start state, Os cabos foram verificados para ver se está em curto-circuito, eles me disseram que está tudo bem, eles também redefiniram a estrutura do instrumento e o problema não foi corrigido. Por favor me ajude com este assunto.
Obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #6174 por Manual-Mecanica
Verifique se não existe um cabo que construiu uma alta tensão que esteja passando perto dos medidores, esse magnetismo generoso e estaria recuperando o problema. Você instalou algum novo instrumento ou chifre ultimamente?
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #6228 por Manual-Mecanica
Tente desconectar o cabo do sensor DS e verifique os cabos do motor, ou seja, você passa do motor para o corpo e verifique os cabos de massa que estagnaram no motor.- Saudações
