Pesquise no MDM
Boletim
Ford Posição 1722E
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 11 meses antes #6144 por Manual-Mecanica
Ford Posição 1722e Publicado por Manual-Mecanica
Olá, sou de uma área muito isolada do Chile e tenho problemas com minha posição Ford 1722E. O caminhão não se parte e a luz da testemunha do pré -aquecedor do motor não liga o diagnóstico interno do caminhão não funciona. Eu gostaria que alguém me guie.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #6162 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Ford Posição 1722E
Olá, procure caminhões de petróleo, os motivos não são muito complicados, mas preciso economizar se antes de falhar, estava funcionando corretamente, para comer duas coisas, que as velas de ignição inconvenientes quentes e que chegam a óleo, se você tem essas duas coisas que me avisa, se houver alguma coisa que perder para poder deduzir para onde ir, cozinhar a bateria e sua carga.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 1 mês antes #9962 por Manual-Mecanica
Olá, alguém tem a posição da Ford? Eu quero salvar como o sistema de freio funciona, obrigado ... :(
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 6 meses antes #52260 por Manual-Mecanica
Na caixa de fusíveis, há um fusível verde de 30 amp, isso alimenta o módulo de controle do motor se não estiver certo verificar se o conector do módulo de controle é o maior. O Batrria deve ser desconectado para retirá -lo e verifique o arnês, caso haja um corte de corte. Ele deve levá -lo à base da cabine e desmontar a linha de seleção por linha. Eu aconteceu comigo em vários 1722. E eles tinham uma ou duas linhas de corte ou o cabo de alimentação do alternador, trabalho com a posição da Ford, espero que essas informações sirvam
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 6 meses antes #52305 por Manual-Mecanica
Se o fusível de comida queima desconectar a ECU e a ECU não estiver mais queimada, você deve substituí -lo
