Pesquise no MDM
Boletim
Velocimetro Ford Focus 99
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 11 meses antes #6082 por Manual-Mecanica
Velocimetro Ford Focus 99 Publicado pela Manual-Mecanica
Primeiro de tudo, obrigado contribuições e espero ser bem recebido no fórum. Eu tenho um foco 99 e fica sem Velocimetro quando ele quiser. Depois de rolar por um tempo, algumas listras saem no marcador de km parciais e totais. Eu localizei o sensor de velocidade na caixa Cambe iOS, mas não sei como tirá -lo. Obrigado antecipadamente, Juan Carlos
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #6096 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Velocimetro Ford Focus 99
Generally, the velocimetro is screwed with a Turkian a cutting key Crown will serve you, in general they are 17, 19, 21 mm measured, but generally these when they fail they do not mark it is not that they march melting, so you want the problem, not this is not in the score of themselves, it is also good to check it, it is also good Solve the problem, the Scaner will only tell you failure in the speed sensor if it does not do so is the indicator itself.
