Pesquise no MDM
Boletim
Ford a diesel Start
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 11 meses antes #6031 por Manual-Mecanica
Ford Diesel Starter publicado pela Manual-Mecanica
Olá K Tal, Gostaria de saber se ele se deu, em um foco 1.8ddti do ano 2000 e um Currier 1.9d de 1998 que às vezes não começa e a máquina de diagnóstico não indica nada, apenas uma vez no foco indicava o foco do Cranker). Eu pensei que é devido à falta de compressão, embora esse teste eu não tenha percebido. Às vezes o faz em frio e às vezes quente e não todos os dias e também experimentei outras chaves. Bem, eu espero por uma resposta se o HOS já passou. Uma saudação.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes - 16 anos 11 meses antes #6035 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Ford Diesel Start
Olá Betis, Visite as postagens que escrevi há algum tempo sobre esse mesmo colapso no Ford (olho, bomba de injeção convencional, sem sistemas ferroviários comuns).
www.manualsdemecanica.com/component/oppt...ew/id.5888/catid.4/
www.manualsdemecanica.com/component/oppt...ew/id.5860/catid.4/
O foco é um TDDI, com Bosch Edc Edc VP- vp
What moving me a little is that the B9A, C9D, C9A, F9A and FFDA engines usually fuck the topic segments when they are used a lot of cold and high of turns, I already had to do one with 60,000 km and I know more similar cases, check the compression of the engine if you can not I screwed the nozzle and made a longitudinal scratch on the needle, the injector enters \ "in egg" in the cylinder head, with o flange original e tudo mais.
Saudações e depois de me tentar se o problema for resolvido ok?
Última edição: 16 anos 11 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #6069 por Manual-Mecanica
Pergunta, consequentemente, se houver alguma atualização do software do interruptor da bomba em carros de ethos fabricados em vários.-
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #6101 por Manual-Mecanica
Betis escreveu:
Olá Betis, tive um problema com o foco deles, mas o meu apenas em direção a um barulho quando se trata de começar apenas um clack reparou o motor e seguiu o iGial no final obtido para colocar um alívio e funcionou
