Pesquise no MDM
Boletim
Problemas com Suzuki Samurai SJ 413
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 11 meses antes #6013 por Manual-Mecanica
Problemas com Suzuki Samurai SJ 413 Publicado pela Manual-Mecanica
Amigos para que algum fato seja capaz de obter o seguinte veludo veludo: quando está frio e é iniciado depois que o aquecimento é acelerado e inquieto
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #6047 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problemas com Suzuki Samurai SJ 413
SJ 413 é a carburação.
You should check the state of the carburetor, if the Cuba overflows, if the air chiclés (economizers who are responsible for impoverishing the mixture as you accelerate) are clean or if on the contrary they have the flutes full of dirt, the status of the starter, which sometimes remains stuck and a half closed ... in fine, disassemble the carburetor of the car, clean it with a solvent, a brush Patience, modal a new together kit and Coloque novamente, você verá como o assunto muda.
Tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #6057 por Manual-Mecanica
Quetal Obrigado pela resposta .... mas este jipe ​​tem uma injeção de ponto mono, para que eles não tenham chiclete ou
targe
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #6063 por Manual-Mecanica
Verifique uma aspiração do ar ou pressão de combustível
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #6090 por Manual-Mecanica
Generally, the problems that have an unstable relaying failure are usually improved or results when you clean the Relay or IAAC valve, these valves are filled with dirts and they should clean them before changing them to rule With a malfunction of the TPS or even you want only the temperature sensor, but it is better to scan in the long run it is more varato and less cumbersome, but if you specify the fault we can guide you, to what number of rpm failure in which marches you vá, que velocidade as taxas de quanto é preciso para iniciar e outros dados úteis
