Pesquise no MDM
Boletim
Como alterar as velas de ignição na Kia Carens?
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 11 meses antes #6011 por Manual-Mecanica
: INSPENHO: BOM:
Preciso de ajuda, não sei para onde as plugues de ignição do Kia Carens ano de 2005 estão indo, retire a tampa que diz 16 válvula de plástico pensando que eu os veria imediatamente, mas não reconheci os cabos e não queria continuar abrindo, preciso de sua ajuda, e se eles têm um motor ou tutorial do mecanismo deste veículo.
Atte
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #6022 por Manual-Mecanica
Se você não viu os cabos, é mais provável que ele tenha uma rampa de bobina como o Peugeot, eles geralmente trazem três parafusos de cabeça de 10 ou 8 mm, você apenas os retira e remove a rampa embaixo dela, são as velas de ignição, as velas de ignição, as velas de ignição,
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #6024 por Manual-Mecanica
Obrigado por sua resposta rápida, eu mal tento lhe dizer, obrigado por responder
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes - 16 anos 11 meses antes #6037 por Manual-Mecanica
O 1,6 e 1,8 kia estiveram no DIS, ou seja, ele carregará duas bobinas quadradas das quais os quatro cabos de ignição saem abaixo da tampa de plástico, alinhados e colocam em alguns canais para que eles fizessem xixi e não concedam com a tampa.
Você deve remover a tampa de plástico acima e encontrará as velas de ignição bem no meio da cabeça do cilindro, as bobinas estarão à direita, como você está na frente do carro.
Os Cappuchones saem com força, por isso, se você puder puxá -los com alguns alicates de ardil de volta àqueles que colocaram alguns tubos de borracha nas pontas para não danificar as capuchonas, você economizará muito tempo e alguns sopram sem querer.
As velas de ignição são muito profundas, por isso, para retirá -las ou você tem uma tecla longa da vela de ignição ou com uma pasta Carraca, o bico de 16 longos e o prolongar pode tirá -los.
Para colocá -los (a questão é colocar ... hahaha), é melhor colocar a vela de ignição no bico, pois ele será preso com a borracha dentro e aperfeiçoá -lo com a ajuda da longa extensão e com a mão até que ela esteja totalmente esbarrando em uma bunda, então você joga com o Carach 1/4 de volta mais.
NGK BKR6ES-11 Plugues de ignição, separação de eletrodos 1,0 m/m. Não monte outros se você não tiver certeza de que eles são compatíveis nas cruzes de referência.
Tudo de bom.
Última edição: 16 anos 11 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #6058 por Manual-Mecanica
Excelente resposta, eu sei, consegui alterar as velas de ignição, uma bobina se conecta ao cilindro 1 e 4 e a outra bobina se conecta com os 2Y3 cilindros.
obrigado
