Parece mais provável que o sensor de efeito Hall, ou sensor de indução eletromagnética, localizado no distribuidor, esteja com defeito, e não o sistema de avanço de ignição.
Esse sensor determina quando a faísca ocorrerá na bobina, fornecendo ou interrompendo a energia para o circuito primário da bobina. Se o sensor estiver com defeito, ele falhará ao operar em uma frequência mais alta, fazendo com que a bobina pare de produzir faísca, o motor dê contraexplosões e, eventualmente, pare.
Outra causa comum de falha é o módulo amplificador do sinal de ignição; às vezes ele queima ou os conectores simplesmente falham, causando o problema de ignição.
A primeira coisa a fazer é remover a tampa do distribuidor e inspecionar a condição da escova de carvão, os quatro contatos metálicos internos onde a faísca de alta tensão ocorre e o rotor. Você também deve verificar a condição dos cabos, terminais e velas de ignição para descartar outras causas.
Em seguida, marque a posição do distribuidor com um marcador, um punção ou da maneira que preferir. Depois de retirar a bobina do motor, examine o estado dos fios e verifique se há sujeira na parte inferior do distribuidor, onde fica o sensor da bobina.
Atenciosamente.
