Pesquise no MDM
Boletim
Ajuste do motor Isuzu
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 6 meses antes #5937 por Manual-Mecanica
Isuzu Motor Ajuste Publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho um ano de 1992 e você precisa de um ajuste motor ... quem pode me ajudar ... ????? Eu quero fazer isso ... mas não sei como ... não tenho informações sobre isso ....... ??????
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 6 meses antes #5961 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Ajuste Re: Motor Isuzu
Diga -me o tipo de mecanismo que carrega, por exemplo: 4ec1, t4ec1, 4ee1, t4ee1, 3ld1 ... etc.
Conhecer esses dados porque ... é muito mais fácil.
Tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 6 meses antes #5965 por Manual-Mecanica
Eu estava procurando o tipo de motor ... mas não o encontro ... o caminhão só tem o número do motor ... quando você compra o caminhão ... é como 2 meses ... não trouxe nenhum tipo de documento que identificasse o tipo de motor ... só sei que é um Isuzu de 1600cc do ano 92 ...... ???
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 6 meses antes #5976 por Manual-Mecanica
Look if you want to adjust it yourself, you will need a wide vast tools starting through the torque key to be able to give the cuisine, bench bolts and connecting rod, the adjustment itself is not complicated when saves, you have to pee the distribution very well, I have identify the components and measures in which you find you can buy the spare parts, a key to take out the engine and other things, if you are going to And technical data should be very patience and care if you quero me enviar seu e -mail e dizer como fazê -lo, passo a passo é muito tempo para escrever tudo aqui, saudações
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 6 meses antes #5985 por Manual-Mecanica
Vale amigo .. meu e -mail é o Estarei esperando e de antemão, muito obrigado ... :)
