Pesquise no MDM
Boletim
Vela de ignição de óleo úmido em tsuru gsii 95
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 10 meses antes #5818 por Manual-Mecanica
Olá, por favor, ajude, eu tenho um tsuru gsii 95, motor 1.6 16 válvulas e uma vela de ignição fica molhada com óleo, mas não com o eletrodo, mas a câmera em que a vela de ignição entra, então eu tenho problemas porque a corrente falha, pois, por esse motivo, o cabo da vela de ignição não faz bem e o carro é jogado, não tenho idéia que pode ser ou porque aconteceu! Espero que alguém possa indicar o que acontece
, obrigado: hein:
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 10 meses antes #5819 por Manual-Mecanica
Explique um pouco melhor se for da parte interna é uma coisa se estiver fora, é outra, se estiver fora do que eu acho que pode ser o aprimoramento dos Alvules que perde o petróleo, se for interno, eles podem ser várias coisas de um guia de valules a um jogo, tudo depende do defeito .-
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 10 meses antes #5826 por Manual-Mecanica
Não é interno, pois o eletrodo está seco, o que está molhado é a parte cerâmica, onde os cabos do distribuidor estão conectados à vela de ignição, não sei se há alguma embalagem dentro da peça que não permite o óleo entre as velas de ignição
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 10 meses antes #5844 por Manual-Mecanica
Boa noite, veja se o que você é colocado do óleo é o cabo, imagino que a embalagem do cabo da vela de ignição da tampa da válvula, é com a forma e dentro dele traz os anéis e isso não é mais nada, ele sela com um pouco de cilicone para economizar 100% que não se filtra.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 10 meses antes #5891 por Manual-Mecanica
Apoio a resposta de Kikemec, na linha Peugeot, havia um modelo 504 que possui um sistema semelhante !!! Altere a embalagem e as vedações superiores (anéis) e quando as recusas colocarem um raio articular na tampa do cilindro, coloque a embalagem e junte as células novamente, depois montou a tampa e apertá -la e, dentro de alguns dias
Boa sorte e avise o que aconteceu!
