Problemas con la caja de cambio en ford focus 2000
17 años 3 meses antes #5726 por manual-mecanica
tengo un ford focus año 2000, caja mecanica y al pasar los cambios, de neutro a primera y de segunda a tercera suena un ruido muy, muy feo, como de engranajes trabados. al pasar por otra marcha no suena para nada. lo he llevado a tres mecanicos diferentes y me dicen variados motivos y problemas q en realidad no me convencen. me hablan del embrague, otro de anillos sincronicos gastados. etc etc. por favor q alguien me ilumine, chau:(
17 años 3 meses antes #5729 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con la caja de cambio en ford focus 2000
lo primero que tienes que mirar es si tiene valvulina, si lo has llevado a tres mecanicos supongo que te lo abran mirado,tambien puede ser que no te embrague bien,mira si el cable del embrague esta demasiado fojo o si la palanca del cojinete de empuje llega al final, si los anillos sincronizados estan gastados prueba a quitarle el tapon de vaciado de la caja de cambio, tiene un iman y si te encuentras virutitas de metal ... ya sabes, mala señal, de todas formas lo mas barato si el problema es de la caja de cambios es que te vallas a un desguace y mira a ver pq se te a podido romper la tuya,en fin espero que te sirva de algo , un saludo
17 años 3 meses antes #5738 por manual-mecanica
prueba a echarle al cambio el milagroso SLICK50 para engranajes
