valvula de retencion de aceite toyota tercel91'
17 años 2 meses antes - 17 años 1 mes antes #5621 por manual-mecanica
valvula de retencion de aceite toyota tercel91' Publicado por manual-mecanica
tengo el siguiente problema con la retencion de aceite ,de la bomba. se quedo trabada y no se como sacarla,les solicito su ayuda de ante mano muchas gracias
Última Edición: 17 años 1 mes antes por .
17 años 2 meses antes #5632 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: valvula de retencion de aceite toyota tercel91'
hola, a que te refieres con valvula de retencion de aceite?, tu tercel es carburado verdad?, dime donde se uvica para responderte quisas la conosco con otro nombre
17 años 2 meses antes - 17 años 2 meses antes #5662 por manual-mecanica
es una bolita de acero que va detras de la bomba de aceite , que retiene el aceite en el filtro .Gracias por su atencion
Última Edición: 17 años 2 meses antes por . Razón: imagen
