Pesquise no MDM
Boletim
RPM Sensor Peugeot Boxer 2.5 TD
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 1 semana antes #5527 por Manual-Mecanica
RPM Peugeot Boxer 2.5 TD Sensor publicado pela Manual-Mecanica
Olá a todos, alguém pode definir como obter as informações do RPM do motor do captor localizado na caixa de velocidade.
Possui 3 cabos, identificados na guia 1 2 e 3,
preciso conectar um controle de velocidade de cruzeiro e para que seja ativado, deve ter um sinal de RPM.
Parece que esse captor serve apenas para medir o RPM, pois quando o motor não está ligado, ele não teve problemas de marcha e/ou iniciar.
Muito obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 10 meses antes #6523 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: RPM Peugeot Boxer 2.5 TD Sensor
1 12 V
2 Significador de alimentação
3 massa de massa
O sinal do sinal é sinusoidal e ocorre entre 2 e 3 como uma pequena variação de tensão.
Entre 1 y 3 feno 12v CON positivo de contacto para alimentar Una Bobina Primaria que gêneros El Campo Magnécico del Sensor.
Tudo de bom.
