Pesquise no MDM
Boletim
Testemunha de dinheiro automática de 2.0 LTS cênico
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 2 semanas antes #5457 por Manual-Mecanica
Testemunha de dinheiro automática Scenic 2.0 LTS publicada pela Manual-Mecanica
Amigos, gostaria de saber se existe uma boa maneira de diagnosticar a caixa de um cenário de 2003 2.0 LTS (2006 na Venezuela). Possui 25.000 km e a testemunha da caixa automática foi acesa. Não mostra barco a óleo. Não tem muito uso. O problema é que a consciência não quer colocá -lo em um mês porque está coberta. Algum conector solto? Algum tópico simples de verificar? nível de óleo?
Saudações
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 2 semanas antes #5460 por Manual-Mecanica
Amigo, primeiro ponto, olhe se o nível de óleo de dinheiro estiver bom, se o líquido de dinheiro não estiver completo e verifique a luz novamente, se for apto, você já sabe o que é, se não o problema, está no censor, se o problema for o censor, não deixe ninguém, exceto o serviço, tocá -lo, você poderá perder a garantia se ainda o tiver.
Fixar também se eles concluírem o líquido de caixa que é o mesmo por dentro, pois poderia cortar e você precisará alterar todo o líquido.
Saudações e conte -nos como foi ...!
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 2 semanas antes #5472 por Manual-Mecanica
Olá, como você está, sua caixa é eletrônica e carrega vários sensores, como entrada de velocidade da turbina, saída, os solenóides que fazem as alterações, a temperatura do óleo, a posição da alavanca, a posição do acelerador, o esporte ou a troca normal, etc.,
para que você possa diagnosticar a falha que não é essencial que a caixa seja deixada sem pressão, que é muito rara nessas transmissões e, se não seja a falha. Normalmente, essas transmissões falham nos solenóides das alterações. Uma opção de scanner é o lançamento que procura um workshop privado que o possua ou vê um especialista em transmissões automáticas para fazer o diagnóstico.
Espero que esta seja sua ajuda
para cumprimentosb)
