Pesquise no MDM
Boletim
TURBO A3 TDI
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 11 meses antes #5417 por Manual-Mecanica
Turbo A3 TDI publicado pela Manual-Mecanica
olá pessoal. Às vezes, tenho um problema com o Turbo quando você quer que o carro fique sem energia frio ou quente e não há como passar o 3000 rpm e se você precisar escalar uma inclinação ligeiramente longa de 80 não passa. Quando ele falha, paro o motor, já comecei Miles. Eu mudei o caudalimetro para os sintomas e por que eles geralmente falham nessa peça, mas em dois dias ele falhou novamente. Que probma posso ter?
Obrigado pelo avanço pelo seu conselho
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #5427 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no re: turbo a3 tdi
Múlios muito pretos quando isso acontece? Você tem o carro preto Culera? Você ouve um PSSSSSSSS de tempos em tempos?
A decisão pode tê -la em alguma manga daqueles que vão do turbo para o intercooler e o intercooler ao coletor de admissão, ou que você tem o intercoleer rachado (menos provável, especialmente se você não deu nenhum golpe).
Para verificar, você deve manter o motor acelerado a cerca de 2000 rpm e passar a mão pelos tubos, é fácil para a manga estar com o EGR está rachada e, quando o turbo sopra forte, a fenda se abre, o ar sai, o erro do medidor de fluxo dá o medidor de fluxo, a falha da testemunha e a carros \ "é a merda" ".
Nesse caso, você não encontrou a falha, com o motor parado e frio, a fuga com uma luva de borracha e fita de embalagem (vedação). Em seguida, tire a manga de borracha que sai do medidor de vazão e faça o mesmo (coloque outra luva e finja para que o ar não saia).
Então você coloca o ar comprimido com a ajuda de um compressor e uma arma ou uma fofoca de dar ar às rodas não passam de 1'5 bar). E com a ajuda de um spray de cristais de limpeza cheios de água e lava -louças, pulverizando todos os tubos de admissão e no intercooler. Se as bolhas saem de algum lugar, é porque você tem um vazamento de ar, e esse é o problema.
Outra coisa que também acontece é que o EGR é apreendido e aberto, de modo que os gases de escape passam para a admissão sem nenhum controle.
Para verificar, com o motor parado e frio, você desmonta o EGR do coletor de admissão e com a ajuda de uma folha muito fina (como uma bebida de refrigerante), você faz uma junta igual à que possui, mas sem o orifício de passagem do gás. A idéia é conectá -lo para evitar os gases de escape para a admissão.
Em seguida, você vai experimentar o carro e, se você parar de dar o fracasso, terá o problema no EGR, agora você tem duas opções:
o primeiro deixa como é (com a articulação cega), mecanicamente, não é prejudicial, é um pouco mais um pouco, mas é mais poluente porque produz óxidos de nitrogênio.
2º Compre uma válvula EGR e monte -a.
Saudações e você me disser.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #5444 por Manual-Mecanica
Olá K Tal, eu me dei esse problema em um Leon 110CV e no Cordoba 90CV e o problema foi o carboncilla que tinha o colecionador de admissão e o turbo, pois o turbo é de fluxo variável e as lâminas dentro dele são tomadas e não podem ser abertas para aumentar o fluxo de ar. Limpando essas peças que você já tem o problema resolvido.
tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #5448 por Manual-Mecanica
Olá, obrigado por seus assuntos agora, só tenho tempo para poder verificá -los e ver se é algo disso, mas terei que levar o carro para a oficina, porque circulando assim é um perigo
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 6 meses antes #7437 por Manual-Mecanica
Como eu tive o mesmo problema por um longo tempo em um A3 TDI 110 HP e é isso na estrada ou já a partir de 120 ou 130 km/h. Velocidade (na cidade, tudo estava correto e o carro foi vencido, o carro estava subitamente sem força e eu tive que dar a chave de contato de volta e para frente, para que ele alcance a força normal e, portanto, várias vezes, embora no final eu parasse de fazê -lo, levando mais ou menos tempo nele
. Máquina de diagnóstico e serra, como diz o BETIS acima, que o problema foi a sujeira acumulada no turbo (geometria variável) que impediu sua operação correta, causou sobrepressão no mesmo emergência do quadro de comutação, que foi responsável pelo corte e a fim de que o
SUMPRO Você vai 100% e nunca mais
problemas
