Pesquise no MDM
Boletim
Problema da polia
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 9 meses antes #5341 por Manual-Mecanica
Problema de polia publicado pela Manual-Mecanica
Olá pessoas, tenho um problema com meu carro é um motor Mitsubishi Lancer 98 1.6 16V; Não tenho como obter a polia do eixo de manivela que carrega o alternador e as tiras hidráulicas. Ele o trava com a polia de distribuição e corrige 3 pontos. Alguém pode me ajudar. saudações
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 9 meses antes #5345 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Problema de Polia Re:
A melhor maneira, se não é a única é com uma assinatura apenas polia, que possui 3 ganchos que são colocados na polia e um parafuso central que se casais no eixo e a extrai uniformemente para que não quebre, antes de montar a máquina, não se esqueça de acomodar os dentes da distribuição !!!! Vamos ver se você dobra os guias !!!!!
Com o sinal, você o leva em 2 minutos e eles não são caros ...
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 9 meses antes #5346 por Manual-Mecanica
Olá, o que eu quero tirar é a noz que agarra a polia do eixo de manivela; Não tenho como obtê -lo para ficar com a noz. Grace Tyson, a mesma
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 9 meses antes #5351 por Manual-Mecanica
Doctor1_MF, as porcas da polia sempre incomodam Bolante, Tracalo com uma chave de fenda ou com um diabo e giram a porca da Pòlea, com isso que você tem outras pessoas para retirá -la, no pior caso a polia é Tranca com uma chave de fenda contra a cabeça do cilindro ou o bloco, não é recomendado porque você pode danificar a polia ou o sofrer e sofrer e sofrer e sofrer e sofrer um e sofrer um e sofrer e sofrer um.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 9 meses antes #5372 por Manual-Mecanica
Se o problema for a porca, pegue a polia com uma corrente de filtro de óleo, a medida oferece justo, não danifica a polia e nenhum nesecitas de mais ninguém para removê -la, se optar por bloquear a prótese do motor do motor, tenha cuidado para não varrer nenhum dente !!
SORTE!
