Pesquise no MDM
Boletim
Problema de Colata em Ford Fiesta
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 1 mês antes #5294 por Manual-Mecanica
Problema de Colata em Ford Fiesta publicado pela Manual-Mecanica
Boa tarde. Sou novo no fórum e gostaria de fazer uma consulta. Qualquer que eu vá: tenho uma parte de 94 de 1,6 16V com o croad descartado. E não encontro outro em nenhum caso, tenho uma, mas as válvulas são maiores e a circunferência da placa na minha bunda tem uma forma quadrada e na qual encontrei redondo. A rampa dos injetores é a mesma grande, meus colecionadores valem a pena.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 4 semanas antes #5321 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no problema Re: Curate em Ford Fiesta
É muito fácil para você dar a você problemas muito gordos.
O Conselho de Cyatics é especialmente projetado para se estabelecer e ser pressionado pelas duas peças (cabeça de bloco e cilindro) que devem coincidir exatamente. Se isso não acontecer, a placa assina e você perde a compactação rapidamente. Not to mention the oil steps and the water of the cooling, which if they are not exactly the same way to mix liquids and go to make some puffed custard in the crankcase (water and oil emulsion ... it looks like that feeds just to see it mmm ... that rich!
Another problem you have are the escape and admission collectors, the internal diameter and the shape of them has to match both in the plane. Collector as in the cylinder head plain, if you do not make gases that very difficult the
e fuga do motor
