Pesquise no MDM
Boletim
Cancelar turbocompressor em fiat siiena td hl
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 1 mês antes #5081 por Manual-Mecanica
Cancelar turbocompressor em Fiat Siena TD HL Publicado pela Manual-Mecanica
Meu problema é bastante sério, o turbo quebrou, o óleo de lubrificação passa para admissão e fuga, por razões econômicas que é impossível para mim consertá -lo, gostaria de saber se é possível cancelá -lo e como proceder a partir de agora, muito obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 1 mês antes #5087 por Manual-Mecanica
O que você propõe não é uma tarefa fácil, muito menos, em primeiro lugar, a forma e o design do coletor de exaustão e do coletor de admissão impedem que você decida o turbo sem mais delongas.
Para remover o turbo, você deve colocar o coletor de exaustão e o coletor de admissão do mesmo motor na versão atmosférica (e não é barato com precisão).
Outro problema é a bomba de injeção, que é provada para fornecer diesel a um motor sobrealimentado. Ao sair do motor não -Turbo e com a mesma bomba, ele sente falta de ar e começa a jogar muita fumaça preta por escapar ao acelerar.
Para impedir que o óleo passe os colecionadores do turbo quebrado, a única coisa que pode ser feita é conectar o tubo de lubrificação turbo (como isso já está quebrado, nada acontecerá). Esta solução é temporária porque o motor respira muito por si só, já que as turbocompressas do turbo o impedem e circulaem assim até a oficina sem medo de ficar sem óleo no cárter.
Tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 1 mês antes #5102 por Manual-Mecanica
Megabeat Muito obrigado por sua resposta rápida, sou apenas um amador e, por isso, receio que, quando anular a lubrificação do turbo, termine de destruir e entre em partes para a admissão e causar a destruição do motor, o que você acha que é viável? Muito obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 1 mês antes #5136 por Manual-Mecanica
É um risco bastante viável, especialmente se circular com o carro mais do que estritamente necessário (além da dificuldade de respirar).
O que eu propus a você é estritamente chegar ao workshop se o seguro de carro não cobrir o transporte em Crane para o workshop. Mas, em nenhum caso, você deve usar o carro com o turbo quebrado para ir trabalhar todas as manhãs, por exemplo.
De qualquer forma, você terá que colocar o turbo antes ou depois, porque não pode deixá -lo.
Tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 1 mês antes #5153 por Manual-Mecanica
Você pode desconectar a mangueira que vai do turbocompressor à admissão facilmente para chegar à oficina sem usar os cilindros que são muito perigosos. Temperalmete você pode fazer isso.
