Pesquise no MDM
Boletim
Mitsubishi Lancer 95,
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 1 dia antes #5000 por Manual-Mecanica
Mitsubishi Lancer 95, publicado pela Manual-Mecanica
O problema que o carro apresenta é quando a temperatura 1/2 atinge e o eletro funciona lá, os problemas serão sugeridos e finalmente interrompem as velas de ignição dos originais, mas o assunto continua. Se alguém tivesse um caso semelhante e pudesse orientar a solicitação. obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 1 dia antes #5004 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Mitsubishi Lancer 95,
As velas de ignição saíram de marrom escuro ou preto?
Nesse caso, o problema é a sonda de temperatura do motor que informa o quadro de distribuição para reduzir a dosagem quando o motor estiver quente.
Se a sonda estiver quebrada, a primeira coisa é que a testemunha de falha se acende e a segunda é que o quadro de distribuição toma como referência que o motor é \ "frio \" e, portanto, a dosagem da gasolina é muito alta. À medida que aquece, o motor está se afogando com excesso de gasolina a ponto de parar e não poder iniciá -lo até uma vez.
Se você não liga uma testemunha de falha, ou as velas de ignição não saíram preto, você precisa olhar para outras causas possíveis, como medidor de fluxo, sonda lambda, bomba de gasolina, regulador de pressão da gasolina ...
A primeira coisa é que você me diz se a fumaça do motor cheira muito a gasolina quando está quente e se for a fumaça negra se sai pela exaustão.
Tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 22 horas antes #5011 por Manual-Mecanica
De fato, as velas de ignição saíram preto e molhadas com confustíveis, tenho certeza de que a luz do peito, no entanto, não liga a luz para acusar um problema.
Em relação ao cheiro de combustível, há um cheiro efetivamente quando funciona quente. E o outro é que ele se afogou quando se acelerou em Fora Bruzca. Se estiver em andamento e quero avançar, devo acelerar muito lentamente se eu fizer um pé firme no acelerador, ele é péssimo e depois para.
