Pesquise no MDM
Boletim
Problemas de partida a quente
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 1 mês antes #4896 por Manual-Mecanica
Problemas de partida quentes postados por Manual-Mecanica
Olá, o jogo custa muito depois que o motor tiver um tempo preso e eu quero iniciá -lo novamente, só ocorre quando está quente ou normal de temperatura operacional por um tempo, em parte fria de admiração.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 1 mês antes #4897 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problemas de Início Hot
Quero dizer um Mercedes Benz 300 e ano de 1987,
obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 1 mês antes #4901 por Manual-Mecanica
Olá, se for o corpo (124) que você carrega injeção ke-jetronic, deve verificar a pressão da gasolina (5,3 a 5,5). E o sensor de temperatura (325 ohm a 80 cº). Se tudo estiver correto, a falha estiver no corpo da injeção.
PS: Nesses modelos, eles geralmente estragam muito.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 1 mês antes #4902 por Manual-Mecanica
Muito obrigado, acho que o problema vai para as informações do Tº, pois isso só acontece depois de chegar ao normal, você o verá como o primeiro ponto.
