Pesquise no MDM
Boletim
Desmonte a bota do Renault 19 1.6
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 1 mês antes #4880 por Manual-Mecanica
Desmonte a bota do Renault 19 1.6 Publicado pela Manual-Mecanica
Se alguém pode me dizer como desmontar a bota
do Renault 19 1.6 Naftero, pois de cima não
o visualizo e de baixo, pegando a peça para não conseguir
o caminho para desconectá -lo
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 1 mês antes #4894 por Manual-Mecanica
Olha se não me engano. Um tempo não vem um Renault 19 para o workshop, mas a primeira coisa que você precisa fazer é remover a mangueira que está conectada à admissão que o filtro de ar completo preso com três porcas de 6 mm Depois de fazer isso, você verá os parafusos de burro com três. Esqueci que primeiro desconecte o negativo da bateria e libere os cabos de burro que dois se sentirão confortáveis ​​abaixo do carro com uma chave de 13 mm e o outro acompanha um arquivo. Então você deve remover os três parafusos com uma tecla de tubo de 16 mm. Finalmente, você tem o burro solto e deixa o fundo na fronteira com o eixo semi -direito.
