Pesquise no MDM
Boletim
Problemas de ignição em Fiat Siena 1.6
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 2 meses antes #4834 por Manual-Mecanica
Problemas de ignição em Fiat Siena 1.6 Publicado pela Manual-Mecanica
Tenho problemas com a ignição do Fiat Siena 1.6 anos de 2000, já tente tudo e o salto de Chipa para as velas de ignição não chega, altere todos os componentes do local elétrico, mesmo o computador, usando todos os componentes elétricos de um carro idêntico e ainda não começa!
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 2 meses antes #4851 por Manual-Mecanica
Olá, você verificou o sensor RPM, pois se ele não lhe dará um sinal de Spark the ECU. Verifique o motor e o corpo, além dos labirintos da ECU.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 2 meses antes #4869 por Manual-Mecanica
Muito obrigado pela informação, os cabos da massa estão bem e, quanto ao sensor de RPM, não sei se, desde então, você não tem uma conta x ser um modelo básico, obrigado!:)
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 2 meses antes #4870 por Manual-Mecanica
Digo -lhe que todos os carros que são injeção de monopunto ou miltipunto são baseados ou não têm o sensor de RPM ou o ponto morto superior para dar sinal ao computador de que o motor está girando e, portanto, permitir a injeção e a faísca. É essencial que funcione. No Fiat Siena 1.6, que deve ser o motor do tipo monopunto está na base da distribuição apontando para os dentes que a polia do eixo de manivela possui. Espero ter esclarecido suas perguntas, amigo. Deixe -me saber alguma coisa. Uma pergunta vem combustível para a rampa do injetor?
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 2 meses antes #4885 por Manual-Mecanica
Obrigado pelo esclarecimento do Amigazo, e eu digo que, se o combustível chegar, a bomba elétrica funciona bem e injeta bem, é um monopunto, meu único problema é o da faísca
