problema con la luz de bateria en el tablero
17 años 10 meses antes #4741 por manual-mecanica
problema con la luz de bateria en el tablero Publicado por manual-mecanica
Hace unos dias la luz de la bateria del tablero se encendio, indicando que el auto esta trabajando solo con bateria, encontre el problema era el alternador que no estaba generando. Le cambie el regulador porque los carbones estaban desgastados; y quedo generando bien, el problema es que la luz del tablero no se quita y no se que hacer ahora, reitero al alternador si genera. Cual sera el problema?.....
17 años 10 meses antes #4747 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con la luz de bateria en el tablero
De qué coche estamos hablando? no será por casualidad Opel Corsa D, Kadett D, Astra D ó vectra D? porque es posible, que la luz de carga de batería vaya a través de relé y que sea el relé el que falle. (Ojo, sólo en el caso de los Opel diésel con motor Isuzu), otra cosa que puede estar pasando es que hayas conectado algo mal en el alternador, positivo de luz de carga en el terminal del cuentavueltas, o que el regulador del alternador esté mal y a pesar de cargar, no apague la luz.
Podías probar a poner el contacto sin los cables del alternador conectados, si se sigue encendiendo la luz de carga con los cables colgando, obviamente el problema no lo tienes en el alternador, sino en la instalación eléctrica o cuadro de instrumentos.
Un saludo.
17 años 10 meses antes #4751 por manual-mecanica
mira no se de que auto estas hablando necesitaria saber que auto es y la marca del alternador. pero comunmente el problema que tenes son los comunmente llamados triodos
que son tres diodos chiquitos los mismos que se usan en electronica son negros con una raya blanca que marca el sentido de circulacion de corriente espero que esto te sirva
