Pesquise no MDM
Boletim
Accent 2005 CRDI não funciona
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
6 anos 9 meses antes #53508 por Manual-Mecanica
Accent 2005 CRDI não funciona publicado pela Manual-Mecanica
Good friends
I need help
I have an accent 2005 Crdi of three pistons
the subject is that I was walking and it stopped and never worked again the engine
I start and turn, but as if I did not have compression,
I already check that it arrives fuel
I requested help
I downloaded the manual but it is not much help
PS: I want to take out the injectors to measure compression but I do not have the torques to re -assemble, or a specific disassembly Injectors
Any help estará bem relacionado
(quando houver um problema, a mente está bloqueada)
  • Autor do assunto
Avançar
6 anos 9 meses antes #53509 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no sotaque 2005 CRDI Assunto não funciona
Oi Rodirodriguez77.
Não trabalhei neste motor, não o estudei, mas posso dizer que seu dano é estranho. Para ser necessário, é necessário retirar os injetores e experimentar um banco, se você não tiver um próximo, você pode fazê -lo no mesmo motor, instalando -o no mesmo tubo do lado de fora da barraca e girando o motor, você não precisa de um torque especial para montar os injetores novamente ou para medir a compressão, que chega a combustível para o injeção não significa que tudo seja fino, você tem a pressão. Ao dizer que não conheço esse motor, mas espero poder colaborar,
sorte
  • Autor do assunto
Avançar
6 anos 8 meses antes #53699 por Manual-Mecanica
Eu não fico com o seu motor, mas esses problemas ocorrem quando a banda ou a cadeia de sincronização está quebrada, muitas vezes é suficiente para remover o plugue de óleo ou a tampa frontal da banda para ver se a árvore de cames gira.
