ruido en freno trasero del focus c max
17 años 9 meses antes #4574 por manual-mecanica
ruido en freno trasero del focus c max Publicado por manual-mecanica
hola,tengo un cmax y de vez en cuando hace ruido en las ruedas traseras ,ruido parecido al de rodamiento,pero al pisar el freno se le quita,tambien al frenar chirrian demasiado las pastillas(las pastillas se les puso hace 200km),las pastillas son necto.
17 años 9 meses antes #4581 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ruido en freno trasero del focus c max
Tiene freno de mano eléctrico? Si es así hay que hacer un aprendizaje de la posición de los pistones.
El ruido de chillido que hacen los freno es muy difícil de quitar, cuando no imposible. La causa es el material con el que se fabrica el forro de las pastillas. Este ya no se hace con amianto, está prohibido en la UE porque produce cáncer e enfisema pulmonar si se respira. El material que se utiliza ahora se endurece más rápido y por eso hace más ruido.
17 años 9 meses antes #4628 por manual-mecanica
rectificaste los disco o le cambiaste las pastillas nada mas? si no los rectificaste va a llevar un tiempo hasta que las pastillas tomen la forma del disco.
17 años 9 meses antes #4633 por manual-mecanica
revisa la pinza si la pusistes bien puede existir algun roce mi consejo desmonta y observa si se ve algo, algun roce de la pastilla o de la pinza o el soporte.-
tp冷钱包下载tp冷钱包官网tp钱包安卓下载tp冷钱包tp钱包下载tp钱包官网
