Pesquise no MDM
Boletim
Problemas de bota de lã quente
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
8 anos 4 meses antes #52503 por Manual-Mecanica
Hot Lanos Iniciar problemas publicados pela Manual-Mecanica
Boa tarde, meu problema é o seguinte:
Daewoo Lanos 98 é mecânico, quando atinge a temperatura normal, interrompe improvisada e temos que esperar que ele esfrie a zero começar de novo. Recentemente, o eixo de manivela alterado e a polia do piñon, os fios da vela de ignição e ontem mudaram a bobina, pensando que o problema estava indo para lá, pois estar quente (temperatura normal) não deu faísca. No entanto, o problema permanece o mesmo.
O que poderia ser?
