Pesquise no MDM
Boletim
2002 Ford Focus
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 2 meses antes #4508 por Manual-Mecanica
Problema de foco Ford publicado pela Manual-Mecanica
Olá, um amigo meu tem um foco de 2002 mais ou menos, comprado em 2003 do Ford.
Ele tem problemas com a caixa de instrumentos, a conta de KM e as revoluções de contagem não vão e de tempos em tempos que eles sobem e seguem.
Esse problema acontece às vezes, não contínuo.
Eu li uma mensagem no fórum de um problema semelhante que eles tiveram com o radiocaset. Você pode vir de ter mudado a radiocast da casa por outro?
Como posso comprá -lo?
Existe alguma página onde você pode baixar os explodos elétricos deste modelo?
Ou alguém tem que isso aconteceu comigo?
Aguardo sua ajuda e muito obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 2 meses antes #4509 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no RE: Problema com Ford Focus of 2002
Pelo que seu amigo, mudou o rádio original para outro.
De fato, inicialmente, há o problema. O rádio original que monta o foco tem diagnóstico e é conectado via Can-Bus com o gateway que entra na figura, além de um dos sinais que atinge o raio é o sinal de velocidade para aumentar o volume à medida que aumenta.
A solução para esse problema é cancelar a linha do rádio. Para isso, você deve procurar dois cabos no conector de rádio que são trançados um ao outro. Junte -se a eles com uma resistência de 120 omhnios e com isso o problema deve ser resolvido.
Caso contrário, as verificações caseiras não existem, uma vez que um terminal de diagnóstico terá que ser conectado e diagnosticado a instrumentação.
Tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 2 meses antes #4510 por Manual-Mecanica
Obrigado por responder tão rápido. ENEFECT, aparentemente eles mudaram na oficina aqui da cidade. Você pode ser mais conciso e me dizer que cabos são eles? Numeração, cores, algo que me ajuda a identificar.
O que foi levado a vários workshops com diagnóstico e, em nenhum, sabe o que é, pois eles oferecem algumas possibilidades e, é claro, eles não querem mudar nada sem saber se isso é certo porque dizem que é muito caro.
Muito obrigado pela ajuda.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 2 meses antes #4536 por Manual-Mecanica
Olá, a mesma coisa aconteceu comigo em um foco de 2000, mas também parei algumas vezes enquanto caminhava, com o susto que me levou a ficar sem direção assistida no meio da curva.
Tente uma coisa: no cabo positivo da bateria, existem dois cabos, mais finos, siga e verifique se faz um bom contato, limpe os conectores com os contadores de carvão e repreenda o parafuso, se necessário. Entre duas pessoas, uma dentro para verificar o Countpm e outra estava movendo o cabo, se depois de limpar a agulha continuar substituindo o cabo.
Isso não aconteceu comigo depois de fazer isso. Boa sorte e saudações!
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 2 meses antes #4540 por Manual-Mecanica
Obrigado. A verdade é que ficar em pé não para, nem falha no endereço assistido. Por curiosidade, você levou para workshops?
E, para onde está indo o cabo? O que controla?
O problema de comprar as conexões com as agulhas é que ela nem sempre falha, por isso precisa dar a chance de coincidir.
Obrigado
