Pesquise no MDM
Boletim
Clima automático Peugeot 308
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
9 anos 2 meses antes #51590 por Manual-Mecanica
PEUGEOT 308 AIR CONDIÇÃO AUTOMÁTICO Publicado pela Manual-Mecanica
O ar condicionado automático do meu 308 (ajustado entre 21 e 22ºC), quando faz uma temperatura externa superior a 30º Celsius, após um período de tempo de funcionamento normalmente para de funcionar. Como se o compressor de gás desconectado. A pressão do gás de refrigerante está correta. Desligar a equipe por um período de tempo e girar novamente funciona, mas por pouco tempo repetindo a falha. Isso faz isso no modo automático ou manual.
Com temperaturas mais baixas, o problema não se manifesta.
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 9 meses antes #51997 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no tema automático de ar condicionado Peugeot 308
Olá Ghostider.
A falta do seu 308 Não sei o que pode ser.
Se você quiser, podemos comprar o manual 308 entre os quais temos um fórum 308 e colocamos ele digitalizado nos manuais, talvez no manual coloque qual é o defeito do seu carro.
Tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 9 meses antes #52014 por Manual-Mecanica
Olá, a conexão e a desconexão do A/C podem ser devidas a vários motivos ... Interno do módulo de controle climático automático ou externo. A desconexão pode até ser devido ao fato de a temperatura do motor aumentar mais do que o recomendado ... nesse caso, o controlador do motor envia uma solicitação de desconexão de ar para a rede de comunicação do seu carro ... também pode ser devido a um problema elétrico no material do compressor. Para resolver o problema, na minha opinião, você deve fazer um bom diagnóstico com o controle eletrônico dos módulos envolvidos. SUR e SL2
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 9 meses antes #52018 por Manual-Mecanica
Olá, controlar que a precião do gás refrigerante é o correto, pode haver o problema.
  • Autor do assunto
Avançar
8 anos 8 meses antes #52088 por Manual-Mecanica
Verifique se o Fan 1 e 2 Speed ​​funciona. É muito possível que o 1º não funcione
