Pesquise no MDM
Boletim
XSARA Picasso Motor Change não começa a resolver
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
9 anos 6 meses antes - 9 anos 6 meses antes #51085 por Manual-Mecanica
Hello everyone, I tell you for the despair that I already have, it turns out that it is the second time that the engine was changed to my 2004 Picasso, in the first change no problem was changing the engine starting and leaving throwing but after 2 months it was broken again (it is what you have to buy it to an individual) and now it turns out that I bought another scratch engine with warranty and proven but what is my surprise and the mechanic that the engine is not Start in Economic mode and leaves in the immobilizer caixa, e testou com a chave com controle e com a substituição que veio da fabricação de nada em todo o carro, não começa, e olhou para todos os fusíveis e eles estão bem, e removeu a bateria por 30 minutos e nenhum deles, e parecia se o gasóleo chegar e se chegar. Minha impressão é que algo está cortando eletricidade, pois faz o mesmo que quando é necessário merda na chave e você precisa encontrar a unha para retirá -la na caixa de imobilizadores, me disseram que os aquecedores podem estar, mas olhando em fóruns indicam que o IDH usa apenas o aquecimento quando há temperaturas abaixo de zero, por isso não tenho idéia do que pode estar acontecendo. Por favor, pergunte se você pode dar sua opinião sobre o que pode estar acontecendo. Obrigado a todos antecipadamente. : Doente:
Última edição: 9 anos 6 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 6 meses antes #51087 por Manual-Mecanica
Olá, como você disse que o problema está no imóvel que você não deve reconhecer a chave
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 6 meses antes #51093 por Manual-Mecanica
Olá, obrigado pela sua resposta, acontece que ontem fui ao workshop para ver se as cabeças de 2 pensamentos encontraram o problema e, se o encontramos, eu tinha o sensor da árvore da árvore e um fusível 20A que está no portador do fusível no capo, depois de mudar que iniciei o primeiro e removi o modo econômico e o imobilizador com o que já é resolvido.
