Ayuda
10 años 1 mes antes #51051 por manual-mecanica
Ayuda Publicado por manual-mecanica
Saludos; tengo un volvo s60 2.4 5cy del 2002 se le cambio la computadora y desde ese momento no arrancado o encendido mas se le a cambiado la bomba de gasolina,regulador de presión de gasolina, las 6 bobinas de las bujías,filtro de gasolina,los dos crank sensor el de cigüeñal y el de palo eleva,caja de fusibles interna e externa enfin casi todo y el coche no arranca algun consejo que me pueda ayudar lo agradecere gracias :(
10 años 1 mes antes #51089 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Ayuda
no estoy muy seguro pero tienes que descartar que el vehiculo tenga montado el inmovilisador eletronico que q si cambias la ecu y no hermanas con el inmo no te va a arrancar averigua si tiene inmovilisador saludos
10 años 4 semanas antes #51109 por manual-mecanica
TIENES QUE CONFIGURAR LA ECU AL PONER LA COMPUTADORA TIENES LA CONFIGURACION DEL AUTO AL QUE SE LO TOMASTE AL PONERLO EN OTRO AUTO NO ARRANCARA EN EL TABLERO DE INTRUMENTOS TE DESTELLARA UN ICONO DE UNA LLAVE O DE LA FIGURA DE UN AUTO EN IL INTERIOR VERAS UNA LLAVE ESTO INDICA INMOVILISACION AL NO RECONOSER EL NUEVO AUTO
