me levanta temperatura un kerax 440 DXI 6X4
10 años 1 mes antes #50695 por manual-mecanica
me levanta temperatura un kerax 440 DXI 6X4 Publicado por manual-mecanica
ME LEVANTA TEMPRATURA UN KERAX 440 DXI 6X4 APARENTEMENTE EL TERMOSTATO ESTA FUNCIONANDO BIEN, LO QUE NO SE SI PUEDE SER EL VISCOSO QUE NO LAS REVOLUCIONES NECESARIAS, ARRANCA CUANDO LA TEMPERATURA ESTA AL MAXIMO
10 años 1 mes antes #50730 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema me levanta temperatura un kerax 440 DXI 6X4
Si es posible que el viscòzo estè mal de acuerdo al kilometraje que tenga el vehìculo, prueba con el motor parado y en temperatura girarlo con la mano y comprueba si el giro es pesado o va muy liviano.
Di el kilometraje que tienes.
