seicento sporting fallo direccion electrica
10 años 8 meses antes #50464 por manual-mecanica
seicento sporting fallo direccion electrica Publicado por manual-mecanica
hola a todos tengo un fiat seicento del ano 2000 1.1 gasolina y el problema es que cuando giro a la izquierda la direccion electrica funciona y a la derecha no funciona. en la centralita no hay ruidos . no hay luces de averia. e comprobado que la leva de giro si le doy con el dedo el volante gira solo en los dos sentidos izquierda y derecha . mi pregunta es : ¿ puede ser problema de centralita de direccion que esta debajo de la guantera o hay algun elemento mas que pueda estar ocasionando el fallo?
un compañero de oficio me dijo que hay motores que hacia un lado tienen fuerza y hacia el otro giro pierden fuerza.
en foros es un tema comun pero nadie pone que solucion tiene.
10 años 8 meses antes #50465 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema seicento sporting fallo direccion electrica
SOLUCIONADO , en varios foros e visto que un señor las arreglaba por 200€. :angry: el fallo no es nada . solo es calibrar el sensor de giro. lleva dos tornillos y la pieza desliza . los aflojas un poco, en mi caso sentido horario muy poco y arrancas si no va bien quitas contacto y otro poco. asta que notas que se iguala . blando a izq y a derecha.
espero servir de ayuda a otros foreros.
