Pesquise no MDM
Boletim
Problema elétrico
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 1 mês antes #50228 por Manual-Mecanica
Problema elétrico publicado pela Manual-Mecanica
Hello good night, if you provide me with information in a Hiunday Tucson Diesel 2.0 in 2009 shows me in the Scaner under battery tension when opening to the Swicht load 12.2 volts when starting it falls to 8.4 If accelerate falls to 6.3 and the engine is covered, but battery load with multimeter brand 14.3 I already probate with another module and it happens the same and the one of my car is the same and the one of my car. Obrigado pela informação.
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 1 mês antes #50236 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o do problema elétrico
Seu Poblema está na massa da unidade de controle e é por isso que a tensão cai e vê você fazer essa falha controla a massa do chassi e o motor primeiro com um testador deve medir 0 ohms Saudações
