Pesquise no MDM
Boletim
Toyota Hilux 200 200 Motor Light
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 4 meses antes #49764 por Manual-Mecanica
Toyota Hilux 2007 Motor Publishing por Manual-Mecanica
Bênçãos, preciso de ajuda para resolver o problema de ignição, o caminhão não queria virar
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 4 meses antes #49767 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o tópico Engine 1kd Toyota Hilux 2007
Sr. Arnold, tendo em vista a falha apresentada pelo caminhão, digo que as causas possíveis são por que o motor não pode ligar, mas mencionarei a 1ª reprogramação mais comum da
bomba de injeção
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 4 meses antes #49768 por Manual-Mecanica
Eles testaram se eu tinha pulso atual nos injetores atuais e tudo normal, é normal verificar a compressão que eu queria saber se durante a noite o veículo poderia perdê -lo. obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 4 meses antes #49772 por Manual-Mecanica
Na verdade, é possível que um motor a diesel aconteça com isso, mas isso ocorre quando algum tipo de detergente líquido é aplicado aos cilindros, caso contrário, isso pode acontecer quando o motor indicar muito tempo no exemplo de repouso 30 dias, embora sejam casos esporádicos, mas eles podem ocorrer, mas isso é resolvido aplicando uma quantidade muito moderada de óleo do motor a cada cilindro.
Eu gostaria de saber quais códigos de erro mostram o scanner para poder aconselhar mais oportuno, pois existem vários fatores para os quais o motor não pode ativar
