Pesquise no MDM
Boletim
Manual mecânico do Isuzu Troper Model88. com
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 4 meses antes #49666 por Manual-Mecanica
Manual mecânico do Isuzu Troper Model88. Com publicado pela Manual-Mecanica
Sou novo neste grupo e gostaria de me ajudar a obter o manual do Modelo 88 Isuzu Tropper.
Quero descobrir quais códigos 12--43--61 significam no computador do carro.
Agradeço antecipadamente aquele que tem a amavilidade de me ajudar.
obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 4 meses antes #49671 por Manual-Mecanica
Isuzu Check Engine Light Trouble Code Info
12 No Tach Signal To Ecm - No Distributor Reference Pulses {4}
13 Oxygen Sensor Or Circuit
14
coolant Temperature Sensor Circuit
High
coolant
14a
coolant Temperature {6}
14b
Low coolant temperature Temperature sensor circuit
low coolant temperature {5} {7}
16 Same as 15
21
tp sensor and/or idle switch
map sensor {1}
tp Sensor, tensão alta {5} {7}
interruptor da válvula do acelerador/acelerador aberto (WOT) Pressão da sensor (mapa)
Sensor de posição do acelerador (TPS) - V6 Modelos
21a
TP Sensor, tensão Starter High {6}
21b
Sensor
, tensão baixa {6}
22
Soldor Starter Sistema/198 {5} {7} No Starter Signal {8}
fuel cut off relay {4}
Mat
Sensor
Mat Sensor, Low Temp {7}
m/c Solenoid circuit {4}
Mixture Control Solenoid Circuit Failure-1987 and 1995 Friend/Pick-Up, 1989 to 1994 V6 Models
Power Transistor Circuit-1988 To 1994 FOUR-CYLIND MODELS
INTAKE AIR TEMPERATURE VOLTAGE SENSOR HIGH-TURBO, 1989 TO 1995 1.6L, 1.8L, 3.2L VEHICLES
23A
MAT SENSOR, LOW Temp {6}
23B
MAT SENSOR, HIGH TEMP {6}
24 SENED SENSOR
SENSOR
1988 to 1994 Four-Cylinder, Also Impulse Non-Turbo 25
Mat Sensor
Vacuum
Switching Valve {4} {9} mat
sensor
, high early Switching Valve {4}
vsv system {9}
27
VSV System {9}
tensão constante alta de VSV para ECM {4}
Transistor do driver de injeção de combustível
31
Sem pulsos de referência de ignição para ECM {4}
Controle de Wastegate {7} {8}
Sensor de
Ignition 1989 32 Modelos
32
Gases de exaustão (EGR)}} mapa de mapa volnt
33a
Map Sensor, Voltage High - Low {6}
33b
Map Sensor, Voltage Low - High {6}
34
MAP
Sensor
{8}
{11} Map
Sensor
, Voltage
Low
{5}
eg
Gas Circuit sensor Signal {7} 42
electronic spark timing {5}
Ignition control circuit {6} {8}
43
Throttle Valve Switch/Wide Open
Throttle Always CLOSED (1988 TO 1994 FOUR-CYLINDER, ALSO Impulse Non-Turbo) 1989 Manifest Pressure (Map) Circuit Failure
Knock Sensor (1989 To 1995 1.6L, 3.2l) {8}
44
O2S Lean
Fuel Atering {9}
45
Oxygen
Sensor AERING {9}
51
prom {2} {8}
fuel cutleid circuit and/or ecm {3} Modelos de quatro cilindros carburados
ECM {6}
Mem-Cal {7}
bail, Cal-Park & ​​ECM {5}
ROM e/ou RAM {9}
52
ECM {4}
EEPROM ,
VAGUUM DE SOLTENING
53
{4}
VAGUENING {4} VAGUENIGN, and/ecm {2}
vacuum control solenoid and ecm {3}
power transistor speed system {9}
fuel Pump, Voltage Low {5} {8}
SHORTED VACUUM CONTROL SOLENOID, FAULL ELECTRONIC CONTROL MODURE (ECM)-1988 AND 1989 MODELS
55
ECM {4} {8}
PROM, CAL-PARK & ECM {5}
FAULY ELECTRONIC CONTROL MODURE
ECM) ou Sensor de oxigênio 61 Fluxo de ar {9}
62 Falha no circuito do fluxo de ar {9}
63
Sensor
do (VSS )
interruptor de acelerador total sempre na
falha do circuito do sensor de batida 66 {9}
ABNord
