Pesquise no MDM
Boletim
Redefinição da ECU
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 5 meses antes #49577 por Manual-Mecanica
Redefinição da ECU publicada pela Manual-Mecanica
Olá pessoal !!!
Eu tenho uma injeção ASTRA GL 1.4 MultiPunto 1994
e tenho a falha do RPM que aumenta e diminui ... Eu altero o sensor de borboleta limpo (TPS) passo a passo (IAC) (TPS)
, que alguém me explica como redefinir o computador (ECU).
obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 5 meses antes #49578 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre a redefinição da ECU
Amigo, isso parece uma mangueira vazia, primeiro verifique todas as mangueiras e limpe o assento do IAC.
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 5 meses antes #49579 por Manual-Mecanica
Olá amigo, de onde você é? Eu da Venezuela. Bem, eu digo que o ideal é colocar o scanner e prescrevê -lo. Mas muitas pessoas desconectam a bateria à noite e a conectam de manhã. Deixe -me saber como foi
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 5 meses antes #49583 por Manual-Mecanica
Redefinir a ECU, não vou lhe dar uma solução mágica. Seu problema de marcha lenta instável pode vir de alguns lados que você não resolverá redefini -lo.
O passo a passo deve ser desconectado e iniciar o motor tentando manter uma desaceleração o mais estável possível do pedal. Desligue e reconecte o passo a passo. A ECU registra o estado e corrige, regulando a marcha lenta novamente.
Faça isso o necessário até uma desaceleração correta.
Além de ver se o restante dos componentes está correto- a sonda Lambada, PMS ou detector de detonação, módulo de ignição, sistema elétrico de faísca, etc.
