Pesquise no MDM
Boletim
Ruído raro e forte no motor
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 6 meses antes #49306 por Manual-Mecanica
Ruído raro e forte no motor publicado pela Manual-Mecanica
Olá amigos! Quem pode me ajudar !!!!!!! Buy a subaru legacy b4 Turbo Motor EJ20 has about 20000kms hece very little changed the distribution strap without any problmea every success when at 3 days approx was walking without any problem at 2000rpm 40 kms/h when the engine is derived the engine and from Ai that does not surround it then I manage to make it walk and it has a noise that does not know where it does not come from That a very ugly cut rod, but the oil light does not turn on or No motor Chek, o motor o vira e não é Trancado, ele drena o óleo e nenhuma partícula de metal saiu, eles me dizem que pode ser algum sensor, mas o barulho é muito feio e tenho medo de que talvez eu possa danificar algo que
posso me ajudar ou posso me fornecer alguma informação ou experiência
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 6 meses antes #49309 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica sobre o assunto Raro e forte ruído no motor
Estou vendo sua consulta e, a esse respeito, embora eu não seja mecânica, mas um técnico em eletrônicos automotivos, há alguns anos, diagnostiquei um sub -SJ20, que teve um barulho um tanto feio e fiz o motor vibrar, de acordo com as revoluções que elas aumentaram. As primeiras vibrações apareceram em aproximadamente 1.400 rpm e depois apareceram como um sub-lista da frequência. Depois de atravessar muito os sistemas de controle eletrônico, medindo os sensores e atuadores com osciloscópio, cheguei à conclusão de que o ruído era mecânico, o lado do motor em que parecia estava isolado e estava determinado a verificar o mais básico. A cabeça do cilindro, pegando a tampa da válvula. Como o motor possui apenas uma árvore de cames, ele tinha o eixo entre os cilindros. Quando girou, no processo de progresso, o eixo quebrado fez forças diferentes entre o cilindro da frente em relação a De Besh, produziu o ruído e, portanto, as vibrações. A árvore de cames foi alterada e resolveu a matéria.
Espero que a experiência sirva a você e pelo menos sirva para avançar um pouco no diagnóstico, e você possa chegar à porta.
Saudações, de Valdivia, Andrés Fernández.
