fuga escape y limpiaparabrisas austin mini 850
11 años 3 meses antes #49273 por manual-mecanica
fuga escape y limpiaparabrisas austin mini 850 Publicado por manual-mecanica
hola, tengo un mini 850, la brida del escape con el colector, me está amargando la vida. cambié la brida, puse pasta para montaje de escapes, todo limpio. y sigue teniendo fuga de gases, y me ensucia el filtro de aire en pocos kilometros. alguna idea?. tambien decir que el cono del tubo y la salida del colector no tienen ninguna deformación.
por otro lado el limpiaparabrisas, jamás ha funcionado bien. sin fuerza, y se para donde le apetece. desmonté el motorcillo, lo limpié y le puse un inducido nuevo. ya que la bobina inductora, tiene continuidad yni derivaciones a masa. las escobillas están enteras, sin rasguños , no existe ningún cable dañado en el motor. el varillaje funciona suave (una especie de cremallera. pero sigue sin tener fuerza. muchas gracias. saludos, joan
11 años 3 meses antes #49274 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema fuga escape y limpiaparabrisas austin mini 850
es extraño que si todo esta tan correcto tengas fuga. es probable que tenga una deformacion pequeña. quiza todas las reparaciones las hiciste sin quitarel conjunto y trabajaste sin buena visibilidad. ahora lo ideal seria que quites elescape y el multiple una vez fuera armalo para ver si realmente quedan hermanados . quiza debas realizar alun retoque que afuera sera mas visible. tambien podrias tener en cuenta que el sistema de escape este saturado y eso ayude a que se produscan fugas por los puntos mas debiles.
con respecto al limpiaparabrizas tambien dices haber repasado todos los punto y sin ebmbargo no funciona. si el bobinado esta bien las escobillas o carbones tambien el colector tambie, la cremallera y engranajes tambien, no encue ntro mucho para decir eso si te falto decir en que estado estan todos los bujes y/o rodamientos del motor y engranajes. saludos y suerte
11 años 3 meses antes #49288 por manual-mecanica
Hola, gracias por tu respuesta. mirare como dices de desmonar el escape y ver si hay algo que se me escapára , como dices por falta de buena visión. por lo que hace al limpiaparabrisas, lleva casquillos de bronce, y aparentemente no están gastados. solo me queda comprobar si llega voltaje suficientecuando actúo sobre el interruptor. espero dar pronto con el fallo. muchas gracias de nuevo. saludos. Joan
