Pesquise no MDM
Boletim
A conta da revolução não funciona e Luz Averia Encn
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 7 meses antes #49110 por Manual-Mecanica
Boa tarde para todos:
eu tenho uma oppel Vectra do 98 Motor 2000 DTI, ligo a luz de falha e a conta da revolução não funciona para mim.: blush:
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 7 meses antes #49114 por Manual-Mecanica
Well, this is, this sensor also gives the revolutions, when it does not work well, it gives pulls, it does not pass from 60 km/h, it does not mark rpm, the light is turned on ... Cambial it, it is about about 30 EUR (FAE), if it is Bosch it comes out about about 60 or more, it is a typical breakdown in the Mot Dth Vectra Dth, (this sensor is in the front of the block, seen in front) it é simples de alterar (um parafuso Torx). Saudações!! ;)
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 7 meses antes #49120 por Manual-Mecanica
Aqui eu envio uma imagem do bloco, na seta vermelha é para onde o sensor está indo, ou seja, perto do filtro de óleo (abaixo no lado direito). É um conector de três polas, desconectado, você pode verificar se está medindo muito a resistência entre o pólo 1 e 2, ou 2 e 3, deve dar cerca de 900 ohms, aconteceu que, algumas vezes, não deram continuidade e outros se, neste caso, neste caso, neste caso. (abaixo dele desmonta bem)
