Pesquise no MDM
Boletim
Eu preciso de ajuda com uma escolta Ford
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 3 meses antes #4290 por Manual-Mecanica
Preciso de ajuda com uma escolta Ford publicada por Manual-Mecanica
Olá, o ar e o ventilador pararam em uma escolta Ford e os fusíveis estão bem, preciso de alguém para me dizer se pode ser um inverso e onde encontrá -lo.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 3 meses antes #4291 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Preciso de ajuda com uma escolta Ford
Que ar você parou? Que fã não funciona? Que motor é esse? modelo, ano, ..? Um pouco mais de informação para escrever é gratuito e com os veículos da aldeia não são consertados.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 3 meses antes #4292 por Manual-Mecanica
É uma escolta de 96 injeção 16V. O motor A 1.6 EFI
O que se foi, é o sistema de ar condicionado (ar condicionado e ventilação)
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 3 meses antes #4295 por Manual-Mecanica
Bem, a primeira coisa a fazer é verificar se o circuito tem gás. Para isso, você precisa conectar o Recuperador de ar condicionado e verificar as pressões altas e baixas, com o veículo para parado e o motor parado, eles precisam ser iguais a 6 bares mais ou menos.
Se a carga do gás estiver correta e as pressões também, as peças elétricas deverão ser verificadas. Você precisa conectar o ar condicionado e verificar se ele é positivo para a embreagem do compressor. Se não chegar, preencheremos a válvula trinária. Uma vez que o ventilador do motor deve ser aceso e o compressor é ativado. Se isso acontecer, é necessário substituir o TRARY, mas ... a instalação que não é cortada deve ser revisada.
Essas são \ "aproximadamente" as etapas a seguir para verificar o ar.
Tudo de bom.
