Pesquise no MDM
Boletim
Nissan Xtrail
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 8 meses antes #48921 por Manual-Mecanica
Nissan X-Trail. Publicado por manual-mecanica
Bom dia, estou com um problema em um Nissan X-Trail SUV com motor YD25 CRDi. O motor e o sistema de injeção de combustível foram completamente refeitos e revisados. O problema é que ele demora muito para ligar e, quando o motor está frio, a marcha lenta fica instável, como se estivesse falhando. Depois que aquece, funciona normalmente. Aguardo seus comentários.
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 8 meses antes #48945 por Manual-Mecanica
Resposta de mecânicos tópico do Nissan X-Trail
Olá, estamos falando de um veículo a diesel. Se você tem certeza de que os injetores estão pulverizando corretamente e a ignição está sincronizada, me ocorre que o sensor de temperatura pode não estar funcionando adequadamente.
O veículo usa o sensor de temperatura para determinar se injeta mais ou menos combustível quando está frio e ajusta a mistura quando está quente. Há também o sensor de posição do comando de válvulas ou do virabrequim, que, se estiver com defeito, pode estar causando a injeção muito tarde ou muito cedo, e também pode estar adiantando o ponto de ignição quando o veículo aquece.
Para verificar o sensor de temperatura, geralmente se mede a resistência com o fio desconectado; temperatura mais alta significa resistência mais alta. Pesquise no Google uma tabela com os valores de resistência desse sensor, e ela mostrará a resistência equivalente para cada temperatura. Nos informe o que você descobrir.
