Pesquise no MDM
Boletim
Sematido GLX 1.8 ano 92 Problema 92
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
16 anos 11 meses antes #4261 por Manual-Mecanica
Semato Toledo GLX 1.8 Ano 92 Problema publicado pela Manual-Mecanica
Olá a todos,
eu tenho um pequeno problema com o alívio do meu assento Toledo é o Monopunto GLX de 1,8 92
eu inicio e fico a 1100 rpm a 2 minutos .
Obrigado
Byer
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #4268 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problema Seat Toledo GLX 1.8 Ano 92
A primeira coisa que você deve fazer é desmontar a válvula ociosa e limpá -la bem.
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #4322 por Manual-Mecanica
Olá, sou Juan e quero ajuda para resolver um problema em uma feiera com TD de 42 a 3400 metros de altura, o motor fica lento e não responde a hidratos e aquece o Bonba e o TON
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #4326 por Manual-Mecanica
Essa válvula está dentro do monopunto? Eu já vi 2 válvulas ancoradas ao lado do monopunto que recebem vários tubos vazios, são esses?
Existe algum problema em desmontar o monopunto limpá -lo e montá -lo como era? ou precisa de um ajuste mais preciso quando se trata de montá -lo,
obrigado
Byer
  • Autor do assunto
Avançar
16 anos 11 meses antes #4449 por Manual-Mecanica
Duas coisas limpam o corpo de aceleração e alteram o sensor de temperatura da água que pode ser criado leituras falsas ou o conector tem algum cabo médio quebrado
