AGUJA TEMPERATURA LOCA FIAT DOBLÓ
11 años 32 minutos antes #48581 por manual-mecanica
AGUJA TEMPERATURA LOCA FIAT DOBLÓ Publicado por manual-mecanica
:) Hola qué tal?
Tengo una Fiat Dobló, la compré de segundamano y desde el comienzo me dio problemas con la aguja de la temperatura.
Cuando viajo pasa de mantener la temperatura adecuada a caer por su propio peso a 0. Cuando le parece recupera.
No he tenido problema de sobrecalentamiento, siempre se mantiene bien, el problema es que cae continuamente.
Cuando llevo luces, hay un bajón de intensidad en ellas cuando esta cae.
Agradecería vuestras opiniones y ayuda.
Un saludo y gracias por vuestro tiempo.
10 años 11 meses antes #48598 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema AGUJA TEMPERATURA LOCA FIAT DOBLÓ
Alguien puede ayudarme?
Gracias
10 años 11 meses antes #48601 por manual-mecanica
Lo unico que se me ocurre es que la aguja "cae" porque o bien se queda sin alimentacion este reloj en cuanto a la señal que recibe, o el cable que biene del sensor esta mal aislado (toca a masa por vibraciones o lo que sea) , o la sonda esta averiada y ponle que el positivo que recibe lo derive a masa o bien por el cable que lo alimenta, de ahi que cuando cae la aguja dices que hay un bajon de intensidad en las luces (se esta perdiendo corriente a masa.) revisalo a ver que ves. Saludos!!
