Pesquise no MDM
Boletim
Problemas de megane 2 1.5 DCI Motor K9K
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 9 meses antes #48336 por Manual-Mecanica
Problemas de megane 2 1.5 DCI K9K Motor postado por Manual-Mecanica
Bom dia, tenho um problema com este carro e já estou nervoso, o carro não começa bem e, quando ele começa e passou a AutoCom me dá um erro de combustão no cilindro número 4 P0304, eu mudei o injetor, alguém que eu olhei para os cabos, canteva um SAETA e dancei alguns portuários ... Alguém pode jogar alguns alguns leves? Porque já estou um pouco desesperado, obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 9 meses antes #48338 por Manual-Mecanica
Manual-Mecanica Resposta sobre o tópico Problemas de megane 2 1.5 DCI Motor K9K
Check the connections and if you receive opening signal from the switchboard or check that it injects with the selfocom if it is Bosch you will surely have to encode it if you do not leave the selfocom test to encode it on the road you take a highway you accelerate it to 3000 laps and you leave it for about 30 seconds without touching the accelerator and repeat the process 4 times one by injector and self -control
_
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 9 meses antes #48339 por Manual-Mecanica
Os injetores são Delphi ... O problema é que às vezes não começa e marca esse erro, o P0304 e coloca o problema de combustão ... qual é a fiação já está comprovada e fornece sinal
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 9 meses antes #48370 por Manual-Mecanica
Olá, certamente, seu problema são as plaquetas das injeções e elas têm muito
