Pesquise no MDM
Boletim
Peugeot 206 1.4
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 11 meses antes - 10 anos 11 meses antes #48029 por Manual-Mecanica
Peugeot 206 1.4 Publicado pela Manual-Mecanica
Bom meu problema é que as mudanças ou marchas entram, mas as rodas não se movem ou o carro sai para você, veja as mudanças, sem pressionar a embreagem que
vi em um post
2º O primário da caixa de engrenagens ou do estriado no disco foi quebrado ou algo estranho passa dentro da embreagem.
Para saber qual das duas coisas é, levante o carro para que as rodas do motor estejam no ar. Entre primeiro ou reverte com o motor em pé e as rodas no ar e gire uma das duas rodas com a mão.
Se a roda na frente da qual você se move com a mão, entregue a direção oposta à que você está dando significa que o diferencial e as transmissões estão corretamente e que você deve pensar no primário ou na embreagem.
Se pelo contrário, a roda na frente não faz nada enquanto você está girando a outra, significa que você tem um bastão quebrado ou fora do lugar
Muito obrigado
Última edição: 10 anos 11 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 11 meses antes #48030 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Peugeot 206 1.4
Geralmente, o que acontece é quando um veículo deixa muito tempo estacionado ou quando o motor é lavado e não é tocha na forma correta, é o disco gruda na prensa ou se agarra ao colocar o pedal apenas para desmontar a caixa de engrenagens que retira o disco e remove a coroa semelhante à imagem que o disco declara atrás da roda, os cumprimentos.
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 11 meses antes - 10 anos 11 meses antes #48031 por Manual-Mecanica
Obrigado pela sua resposta, o carro estava em andamento e quando você não queria deixar as mudanças passam, mas o carro não sai ... não está claro para mim isso como arte. s Quando a roda direita vira a esquerda porque não faz isso quando a direita está virada ... Estou andando bem, gasto algumas
saudações
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 11 meses antes #48032 por Manual-Mecanica
alguém? Alguma opinião ????
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 11 meses antes #48035 por Manual-Mecanica
-Isso é gasto na embreagem ou disco untado e acelerando "skate" e não. O estriado gasto nas transmissões neste carro, eu não acho ... mas olhe para ele desmontando. In these boxes the differential is quite hard and it is not easy to leave a tooth to the satellite or planetary pine nuts if you go without oil in the box, which if I have seen them the rolls of the broken primary and the nut of the piñon of 5th laziness, concentrating the axis and breaking the guide of the collar, some synchro of 2nd, and the typical is also They leave the change lever loose ... Look to see what you see and tell us. Saudações!!
