Pesquise no MDM
Boletim
Citoen C8 2.2 HDI 4HW
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 11 meses antes #47965 por Manual-Mecanica
CitOen C8 2.2 HDI 4HW Publicado pela Manual-Mecanica
Bom eu sou nuebo e gostaria de expor alguns problemas que me aristaram por causa da cabeça do cilindro para mas C8 2.2 HDI 4HW após a distribuição da tira de Ronper, uma vez montado, ela me dá as falhas P 0025 e P0026, mesmo que funcione perfeitas, parece que consome muito e perdendo poder, obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 11 meses antes #47968 por Manual-Mecanica
Manual-Mecanica Resposta sobre o tópico Citoen C8 2.2 HDI 4HW
P0025 Um código P0025 refere -se aos componentes VVT (Distribuição Variável) ou APV (sincronização da árvore de cames variáveis) e PCM do veículo (módulo de controle do trem de energia, também chamado de ECM). Consistindo em diferentes componentes, mas o DTC P0025 refere -se especificamente ao eixo de cames (CAMS). Refere -se ao LEBA que vai para o tubo de escape, verifique os problemas incorretos da fiação da árvore da árvore da árvore de cames (arreios / fiação) no sistema de controle Solenóide Válvula do tempo de controle de
tempo de admissão As câmeras de tempo são controladas por atuadores hidráulicos alimentados pelo sistema de óleo do motor através do solenóide de controle pelo sistema de controle do módulo de controle / sistema de propulsão de controle (ECM / PCM). O ECM / PCM detectou a faixa de movimento da árvore de cames de admissão no Banco 1 está fora de especificações ou não funciona quando comandada. Banco 1 refere -se à parte do motor com o cilindro nº 1 - verifique qual lado está correto de acordo com as especificações dos fabricantes. O solenóide de controle da válvula de admissão é normalmente encontrado na lateral do coletor de entrada da culinária. Verifique as especificações do fabricante.
Entre as possíveis causas de um código de diagnóstico P0026, pode incluir: baixo nível do motor do motor ou óleo incorreto ou sistema de petróleo incorreto obstruiu o mau funcionamento do solenóide de controle, a função do mau funcionamento da cadeia de distribuição do eixo de cames / cadeia preguiçosa ou de tira ruim, o mau funcionamento do ECM /
PCM
